tuhyk kolemjdoucí
Založen: 06. 06. 2010 Příspěvky: 5
46.14 SMM
Zaslal: čt červenec 22, 2010 11:08 am Předmět: Problem s nabijenim ef81 |
Dobry den,
po dlouhe dobe jsem vyhrabl ef81, uplne vybitou. Dal jsem ji na noc nabit, jenze krome zahrati se nic nestalo. Tak jsem sundal zadni kryt (ten, co pod nim je deska, samozrejme) a pichl jsem tam baterku z Nokie. Foun se zapnul, takze musi bezet. Poradte mi prosim, jak to nabit?
Predem diky za odpoved. |
simp moderátor
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:29 pm Předmět: |
Telefon po připojení jiné baterky normálně fungoval?
A baterie se během nabíjení zahřála?
Pokud ano, tak bude asi chyba nejspíš v té baterii... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
tuhyk kolemjdoucí
46.14 SMM
Zaslal: čt červenec 22, 2010 2:37 pm Předmět: |
Ne, zahral se telefon. Baterka nic neudelala. Ale taky myslim, ze by mohla byt chyba v baterce. Zkusim to nabit znovu. Kdyby se to nepovedlo, kolik by tak stala nova baterie? |
mario_liptov administrátor
265010.61 SMM
Zaslal: čt červenec 22, 2010 3:38 pm Předmět: |
Ja mam nejake na sklade:
Battery EF81 6ks 300,00
Ale mozno by stacilo ozivit bateriu na zdroji a potom dat nabijat. Treba aby bateria mala aspon 3.6V. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
tuhyk kolemjdoucí
46.14 SMM
Zaslal: čt červenec 22, 2010 3:50 pm Předmět: |
Eh, jak ozivit? V tomhle jsem lama |
265010.61 SMM
Zaslal: čt červenec 22, 2010 3:56 pm Předmět: |
Bud pripojit na baterku zdroj 4.2V priamo na kontakty +/- alebo paralelne na plne nabitu bateriu z mobilu tak na cca 1min. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
tuhyk kolemjdoucí
46.14 SMM
Zaslal: pá červenec 23, 2010 6:17 am Předmět: |
OK, zkusim to. Jeste dotaz : k cemu je ten prostredni kontakt na baterii? |
265010.61 SMM
Zaslal: pá červenec 23, 2010 6:35 am Předmět: |
Pre teba je nezaujimavy. Telefon si cez neho zistuje spravnost a typ baterie. _________________ S6->N5110->N6110->S55->SE630->C65->CX65->C75->CX75->SX1->S65->ST55->SL65->S75->SL75->EF81->S68->EL71Black->EL71Silver->SXG75->C902->HTC Desire->SAMSUNG GALAXY SIII...?
tuhyk kolemjdoucí
46.14 SMM
Zaslal: pá červenec 23, 2010 8:17 am Předmět: Vyreseno, thanks |
Udelal jsem si ozivovatko z nabijecky Nokia ACP-7E, ozivil to a jede! Velky dik, mario_liptov! |
