djangi kolemjdoucí
Založen: 26. 02. 2012 Příspěvky: 3
42.20 SMM
Zaslal: ne únor 26, 2012 4:17 pm Předmět: A36 a M35 |
Zdarec chlapi... mám problém s těmito dvěma mobily...
A36: chtěl jsem ho dát dokupy na svojich 12let parádní mobil, ale přišla zrada při zapnutí se SIM. Dal jsem do něho poměrně novou SIMku od T-Mobilu mobil naskočí atd, ale síť se mi zobrazuje PEAGAS-CZ a u toho vykřičník síla signálu jen poblikává a jsem vlastně mimo dosah... připadá mi jakoby to ten T-Mobile neznalo (síť se dá v nastavení přidat, ale nevím jaké má ID T-Mobile) nevím si s tím rady... Občas to na chvilinku naskočí, ale je to spíše zázrak...
M35: Mobil naskočil, ale chtěl po mě k přístroje, tak jsem to 3x tipnul a 3x blbě, takže teď to chce PIN a pak to napíše že je přístroj zablokovaný... Kód už jsem asi našel, dá se to tam nějak vecpat a odblokovat?
Předem díky za všechno |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: pá březen 02, 2012 5:27 pm Předmět: |
na odblok M35 zkus program Freia, jeste by ji mohl umet... a ohledne A36 zrejme tam bude vadny koncovy zesilovac.. a nebo kolem sebe mas malo vysilacu 900MHz (myslim ze A36 1800MHz neumela) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
djangi kolemjdoucí
42.20 SMM
Zaslal: pá březen 02, 2012 6:40 pm Předmět: |
Bez kabelu je to pasé?
u té A36 blbne asi ten zesilovač.... udělal jsem reflow DPS vydrželo to pár dní a začlo to blbnout zase... hold se tam za těch 12let udělal studeňáček no |
Bonfire čestný člen
Zaslal: so březen 03, 2012 3:38 pm Předmět: |
tahle blokace si myslim ze se jinak ani odstranit neda.. kabel sezenes na aukru za par korun DCA-500 _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
djangi kolemjdoucí
42.20 SMM
Zaslal: so březen 03, 2012 6:38 pm Předmět: |
DCA-500 už je ten novější typ jak je na A52 atd... |
Bonfire čestný člen
Zaslal: čt březen 08, 2012 10:16 pm Předmět: |
bohuzel i pro starsi telefony, 500 je COM a 510 je USB. mel jsem i 510 pro starsi (x25-x50), ale 500 jsou vetsinou COM s tlustym konektorem _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
