NoviS řád zlaté antény
Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: po únor 14, 2011 6:39 pm Předmět: |
Tak jsem vyzkoušel TrekBuddy a GPSku. Pro TB jsem nahrál do fonu ten autoatlas co jsem psal výše (našel jsem ho celý, zabordelený na tom dvd od předchozího majitele). Venku SXG celkem rychle našlo signál a ukázalo na mapě na flíček s nápisem Dejvice - o nějaké podrobnosti se opravdu mluvit nedá, ale aspoň něco. Pro GPSku sice nemám žádnou mapu, ale ta zase ukazovala rychlost, ušlou vzdálenost, samozřejmě souřadnice a ještě něco...
GPS-kuje někomu SXG líp ( ) Má někdo /ví někdo kde stáhnout/ nějaké podrobnější mapy pro SXG - TrekBuddy nebo GPSku Často zmiňované www.gpsmaps.ic.cz už bohužel neexistuje . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: út únor 15, 2011 8:12 pm Předmět: |
mal som program, ktory vedel spravit mapy pre TreckBuddy z Google Maps. Mozno ho este najdem na disku.
EDIT: pozri sem > http://www.trekbuddy.net/forum/viewforum.php?f=7&sid=94eaf2285690f43399680008cdb1c3ad
EDIT2: Treckbuddy je to najlepsie co je pre SXG75. BTW navigacia v Treckbuddy tiez ide, ale treba si cestu dopredu naplanovat v PC.
Co sa tyka zobrazovanie inf. z GPS ako napr. rychlost a pod. sa da v treckbuddy zobrazit pomocov "Tem"... napr > http://www.trekbuddy.net/forum/files/digiblueram_151.png _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: čt únor 17, 2011 4:41 pm Předmět: |
Díky za rady! Stáhnul jsem Googleak.NET (poslední verzi) a zatím pomocí něj vytvořil pouze mapu Práglu - v měřítku, které mi přišlo dostatečně podrobné (15), má jenom ta nějakých 25MB a +-1500 .png souborů - o kartě nemůže být řeč, mapa musela do paměti mobilu... na experimentování s TrekBuddy mi to ale zatím stačí.
Měl bych zatím jenom jednu otázku (asi hlavně na blacka) ohledně těch "themes" neboli "CMS", prostě těch zobrazovačů infa o rychlosti, vzdálenosti atd. . Stáhnul jsem přesně to, jakého screen sem dal black (lepší pro 240x320 jsem na tom TB fóru nenašel), a všechny jeho součásti dal do ui-profiles (jeden .xml a 4 .png soubory). Na TB fóru jsem se dočet, že se vyvolá delším, nebo dvojitým zmáčknutím #. Mě ale # vyvolává výběr map.
Co ohledně toho dělám špatně? _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: pá únor 18, 2011 5:06 pm Předmět: |
mas tie temy v /brew/shared/ui-profiles ?
EDIT: ja pouzivam > http://www.edisk.sk/sk/stahni/06870/ui-profiles.zip_155.79KB.html _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: pá únor 18, 2011 9:02 pm Předmět: |
black napsal: | mas tie temy v /brew/shared/ui-profiles ? |
Mám. Teď jsem tam nasypal to od tebe a nefachá to pořád stejně, tj. # vyvolá akorát MapSelection . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: so únor 19, 2011 1:51 pm Předmět: |
ja mam starsiu verziu TB a tam to ide tak, ze 2x stlacim # _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: so únor 19, 2011 2:40 pm Předmět: |
A jakou tu verzi máš? Já verzi neřešil, nainstaloval jsem tam tu co jsem našel na tom dvd od předchozího majitele ve složce "navigace funkční" , mám 0.9.1. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: so únor 19, 2011 4:22 pm Předmět: |
ja mam 0.9.81, ale na nete je uz aj novsia. _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: so únor 19, 2011 7:05 pm Předmět: |
Tak novější můžou být, ale SXG už nějakou dobu není "novější" telefon, tak jsem je nějak neřešil.
Luken napsal: | No já sem chvilku používal Trekbuddy, ale od určité verze (a teď nevím které) sem to už nerozchodil ... |
Nicméně teď jsem vyzkoušel tu tvojí 0.9.81 a po instalaci přes JMI se neukázala v aplikacích. Zkusil jsem ještě dvě nebo tři nižší, které šly ještě stáhnout - bez úspěchu. Další, kterých topicy se na tom TB fóru nacházejí v "Recycle Bin", už stáhnout nejdou .
EDIT: Mohl by někdo upnout někam nějakou verzi novější než 0.9.1 a starší než 0.9.7 (např. 0.9.5, 0.9.6...) _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: so únor 19, 2011 10:02 pm Předmět: |
tato verzia funguje na sxg na 100% http://sxg75.site40.net/downloads.php?cat_id=7&download_id=56 _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: so únor 19, 2011 10:50 pm Předmět: |
Díky moc Ty ui-profiles jsem akorát musel dát do brew/shared/tb/ui-profiles. Ještě zapracuju na nějakých mapách a SXG BUDE NAVIGOVAT. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
Zaslal: st září 14, 2011 11:15 pm Předmět: |
Mě z toho SXG fakt trefí ...
Chci do něj (brew/shared/tb/maps) dát mapu, která na jiném SXG normálně makala... paměti je dostatek, ale přesto se tam nenakopíruje všechno, z cca 1500 .png dílků mapy jenom jeden.
Pokud tam hodím znova celou složku, nahodí mi hlášku: Unknown error occured when deleting BrewFrm. Do you want to continue? Po kliknutí na pokračovat to do složky, kde je ten jediný dílek mapy hodí akorát ničemný soubor thumbs.db .
Pokud označím všechny dílky mapy (mimo toho jednoho) a chci je překopírovat do složky kam patří, u prvního se mě to zeptá jestli ho chci přepsat (jako by tam už byl), a když dám "yes to all" , obratem se mi dostane odpovědi "Unknown error - cesta k danému dílku".
Neví někdo čím to je ? _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
black brewmaster
Zaslal: čt září 15, 2011 5:37 pm Předmět: |
skus tarovane mapy _________________ Siemens A55 fw 09
Zaslal: čt září 15, 2011 7:37 pm Předmět: |
Jaj, já jsem to asi napsal nějak blbě... tak nějak jsem myslel, že problém nemusí být v tom, že jsou to zrovna mapy, ale v samotném kopírování do té složky .
Každopádně nevím, co jsou to tarované mapy (jenom předpokládám že nějaký jiný formát), každopádně to, co se tam snažím vecpat (a už v jiném SXG fungovalo) jsem uploadnul SEM. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
