rattle-snake všeználek
Založen: 01. 04. 2008 Příspěvky: 613 Bydliště: Varnsdorf
15518.64 SMM
Příspěvky na SM: 460,- |
Zaslal: pá březen 25, 2011 9:49 am Předmět: |
Díky Došel jsem k tomu, že to bude určitě HW, baterie je v pořádku a telefon na nic nereaguje - trojhmat, zapnutí, pokud o SWUP mód. Mám ještě jeden poznatek - ten displej mění barvu, i když se zmáčkne to funkční tlačítko nad červeným (zapínacím). Nemůže být na vině eventuálně MMI deska? Nebo nějaký spoj mezi displejem a deskou? Ale je jasné, že pokud se ta SX1 nerozdělá, tak se nic nevyřeší Nechce se mi jí kuchat, když je úplně nová, možná jí někomu pošlu, kdo by se to pokusil vyřešit... Podle času... Tam je potřeba nějaký torx, že? _________________ Siemens mobile stále s námi!
NoviS řád zlaté antény
Založen: 01. 08. 2008 Příspěvky: 857 Bydliště: Praha Telefon: EF81 144510.50 SMM
Příspěvky na SM: 115,- |
Zaslal: pá březen 25, 2011 1:54 pm Předmět: |
rattle-snake napsal: | ..., možná jí někomu pošlu, kdo by se to pokusil vyřešit... |
Dobře, pošli ji nějakému šamanovi, který ji opraví jen tím, že ji vezme do ruky . Nebo pomodlit by se taky moh, ale svěcená voda by asi SX1 moc nepomohla .
Teď tedy vážně,
rattle-snake napsal: | ... Tam je potřeba nějaký torx, že? |
Pořiď si Torx T5 a podle skvělého návodu tady na SM SX1 rozeber. A tohle
NoviS napsal: | ... Pokud se ale s tou druhou SX dostaneš do swup módu, tak by případně kombinace MMI z této + deska z nové mohla fungovat.... | by měla být funkční kombinace. Neměl bys potom ani muset žádnou SX1 někam posílat. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: pá březen 25, 2011 2:18 pm Předmět: |
S tím tlačítkem nad červeným nemůžu odzkoušet, já ji mám už funkční. Právě ten procesor je na MMI desce, zkus ty kombinace, jak ti radí NoviS a jestli nesložíš funkční telefon, tak pak už jen horkovzduch Zkoušel jsi ji zapínat se zatíženou spodní částí? _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME
Naposledy upravil OUTDOOR dne pá březen 25, 2011 2:25 pm, celkově upraveno 1 krát |
15518.64 SMM
Zaslal: pá březen 25, 2011 2:24 pm Předmět: |
Ač nerad, tak milou SX1 rozdělám. Koupil jsem si zbrusu nový torx šroubovák, přesně podle návodu Je udělaný dobře, tak snad to s jeho pomocí zvládnu. Buď zítra nebo ještě dneska večer zkusím prohodit tu desku a uvidíme, co to udělá... Jinak se asi nepohneme... Díky moc za čas a ocohtu všech, tuhle patálii se SX1 řešit. Jsme koneckonců ale SiemensMania, že _________________ Siemens mobile stále s námi!
15518.64 SMM
Zaslal: pá březen 25, 2011 7:04 pm Předmět: |
Tak Siemens SX1 rozdělán Vřelé díky uživatelce Barusenicka. Bez ní by k tomu nejspíš nedošlo. Situace se má následovně - na pohled vše naprosto O.K. Procesor se tváří naprosto normálně. Spoj mezi klávesnicí a displejem O. K., konektor mezi deskou a MMI O.K. Ještě mě napadlo, displej a klávesnice se nedají rozmontovat zvlášť? Nic nenasvědčuje nějakým problémům (vlhkost, koroze...) Je to nový telefon.... Tak fakt nevím, kde je chyba. Zítra zkusíme prohodit MMI. Kdyby něco zítra postnu fotky rozdělaného nového SX, mé laické oko nic závažného neodhalilo. _________________ Siemens mobile stále s námi!
Zaslal: pá březen 25, 2011 8:00 pm Předmět: |
rattle-snake napsal: | ... Ještě mě napadlo, displej a klávesnice se nedají rozmontovat zvlášť? ... |
Tím myslíš oddělení displeje od MMI? Samozřejmě to jde. Je třeba sundat z MMI ten světlý plast po obvodu, jak je vidět na poslední fotce v návodu tady. Potom se ti v levém horním rohu ukáže podobný konektor jako u SK65 (3. fotka mého návodu), který jde bez problému odpojit. _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
15518.64 SMM
Zaslal: so březen 26, 2011 10:22 am Předmět: |
Díky Plast bez problému šel, ale ten konektor? Ať se snažím, jak se snažím, je to, jako kdyby to byla jedna celistvá součást... Nechci ten flex hlavně roztrhnout. Předpokládám, že se odpojuje v tom místě na klávesnici, že? _________________ Siemens mobile stále s námi!
Zaslal: so březen 26, 2011 1:31 pm Předmět: |
Ano, odpojuje se na MMI. Zkus se ho snažit odpojit nejdřív za jeden roh, pak za druhý... mělo by to jít.
Btw. Pokud ti ten displej funguje, tak to ani oddělovat nemusíš . _________________ A52 -> M65† -> SXG75† -> SK65 -> S75 -> SX1 -> SK65 + S75 -> SL75, SK65, S68, S65, EF81... prostě pořád nějaký SIEMENS
->MOJE SBÍRKA<- |
15518.64 SMM
Zaslal: so březen 26, 2011 1:38 pm Předmět: |
Díky... vyzkouším. No displej je v pohodě, chtěl jsem to rozpojit proto, aby v té nové SX1 byla jiná případně jen MMI, ne i displej, když funguje. Nechci to jakoby prohodit, ale jen vyměnit, co je nutný Ale když se to nerozpojí, tak co se dá dělat, uvidíme.
EDIT: tak se povedlo ! _________________ Siemens mobile stále s námi!
15518.64 SMM
Zaslal: so březen 26, 2011 5:16 pm Předmět: |
Takže už vím, kde byla chyba. Zkoušeli jsme nejdřív MMI a nic. Pak jsme prohodili základní desku a ejhle, SX1 po zapnutí ihned vyhodila hlášku, že je připravena pro nahrání SW. Na vině byla tedy základní deska, ale u nového telefonu to fakt nechápu výrobní vada? A ještě jedna věc, telefon do SWUP módu přejde sám, nemusím držet joystick...
Samozřejmě chci SX1 přehrát a tím se vracím ke svému staršímu postu -
http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=35563 _________________ Siemens mobile stále s námi!
