Zaslal: pá květen 26, 2006 11:30 am Předmět: |
Mne nieco podobne hlasil Joker u C60...pricom V_Klayom to islo v pohode..samozrejme,musis pouzit aj FF pre V_Klay(Freia). _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
lahodnyf začátečník
Založen: 14. 10. 2004 Příspěvky: 38
128.10 SMM
Zaslal: st květen 27, 2009 11:06 pm Předmět: mrtva A70 |
Mam jednu umrenou A70, Joker mi napsal toto:
The phone was switched off on an error:
EXIT: 7492 08 0000
4312,re
Nevite nahodou co je to za chybu, zkousel jsem nahrat FF, ale asi u tohoto telefonu zatim neni riznuty testpoint (nemel jsem zatim cas to overovat) takze pri pokusu o flashovani napise:
StartBoot does not answer!
Diky za nakopnuti spravnym smerem |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: st květen 27, 2009 11:46 pm Předmět: |
První co bych dělal já je ten TP , ovšem tuto chybu neznám/nic mi neříká _________________ Moje sbírka - fotky/info
lahodnyf začátečník
128.10 SMM
Zaslal: ne květen 31, 2009 4:49 pm Předmět: |
tak testpoint preriznut, nyni uz jde flashovat.
Zkusil jsem prvne nahrat zalohu FF v.14 stazenou z odkazu v uvodu clanku. Vse probehlo OK, ale telefon je stale mrtvy.
Pak jsem jeste zkusil postup z http://www.siemensmania.cz/content.php?id=746&p=1 ale take neuspesne. Telefon lze prepnout do Service Modu ale po provedeni vsech popsanych kroku stejne nejde zapnout .. |
EINEX táta fóra
Zaslal: ne květen 31, 2009 4:55 pm Předmět: |
A jak reaguje na pokus o zapnutí? _________________ Moje sbírka - fotky/info
lahodnyf začátečník
128.10 SMM
Zaslal: ne květen 31, 2009 6:02 pm Předmět: |
pri pokusu o zapnuti zcela bez odezvy.
EDIT ted jsem si vsiml, kdyz je uplne ticho, tak jsou pri pokusu o zapnuti slyset dve kratka "lupnuti" velmi potichu a take to dela pri pripojeni sitove nabijecky |
OUTDOOR rozumbrada
Založen: 13. 10. 2006 Příspěvky: 342 Bydliště: Jaroměřice
2620.88 SMM
Příspěvky na SM: 100,- |
Zaslal: ne květen 31, 2009 7:13 pm Předmět: |
No tak z toho dvojitého lupnutí bych usoudil, že by to mohla být HW chyba, ale ruku do ohně bych za to nedal. To samý lupání mi dělá AX75, u které je studenej spoj na desce, ale přitom se taky aspoň rozsvítí _________________ C10, C25, C30, A35, 2xC35, M35, S35, 2xA36, A40, C45, ME45, S45, 2xA50, SL45i, MT50, M50, S45i, S55, C55, A55, A60, C60, C62, 4xM55, MC60, SL55, A57, A65, C65, 2xCF62, CX65, M65, CXT70, CXV70, S65, SK65, ST60, 2xSX1, A70, C72, A75, AX72, 2xAX75, C75, CX75, 2xM75, ME75, 2xS75 (black&white), SL75, 2xSXG75 (black&white), A31, 2xC81, E71, EF81, 2xEL71, S68, S88, Nokia 5500 Sport, Nokia E90 Communicator, Nokia N70 ME |
lahodnyf začátečník
128.10 SMM
Zaslal: út červenec 07, 2009 12:00 am Předmět: |
tak uz zase zije, po nahrati FF pro spravnou flash ID vse OK. Ted uz jen z verze 329109 prejit na 320305, takze asi zpet obnova TP a pak winswup |
