tom-as rozumbrada
Založen: 19. 03. 2005 Příspěvky: 332 Bydliště: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
Zaslal: po srpen 29, 2005 1:09 pm Předmět: |
mobil_tuning_sk napsal: | Zdravim Vsetkych!
S akym kabelom to robite? Ja som skusal rozne kable, ci com ci usb a bohuzial papua neni schopny vycitat kody z tej java apliakcie. V com bude asi problem?
Dakujem, Jozef |
jestli jsem to dobre pochopil, tak by se ti po dokonceni prace java aplikace (kdyz zmyzne Please wait a obevi se OK) melo zobrazit i IMEI, ESN a HASH. Tak je jen prepis do Papua a "klikni na tlačítko Prepočítať SKey a BKey (2)", uloz loader a je to. Ale jestli mas spatnej kabel (neservisni), tak ti ten loader bude stejne k nicemu. _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
tom-as rozumbrada
0.00 SMM
Zaslal: po srpen 29, 2005 2:11 pm Předmět: |
Jestli je tu nekdo, kdo vi, jak konkterne ta java aplikace funguje...
Co to vlastne s mobilem udela? Pouze to z nej vycte IMEI, ESN a HASH nebo to do nej zapisuje i nejaky data? Px55 a jine menili bootcore. Tahle taky neco zapisuje nebo jen cte? _________________ ( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
lacibogi čestný člen
786.46 SMM
Zaslal: po srpen 29, 2005 2:31 pm Předmět: |
@tom-as: Vsetko je popisane v navode.
citace: | Vo vnútri archívu nájdete java aplikáciu px65v4, ktorá všakna rozdiel od jej predchodcu px65v3 nerobí zásah do bootcore, ale iba podá potrebnú informáciu po COM porte. |
_________________ C(ME)75
Lasky |
mskbb kolemjdoucí
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 24 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: st srpen 31, 2005 3:16 pm Předmět: x65Flasher |
Takže java aplikácia mi vyhodi - ok.
potom spustím x65flasher-1072 nastavím port a stlačím connect a dole mi začne blikať aby som stlačil červené tlačítko - čo predpokladám nieje dobre. Kde je chyba? _________________ M55 fw10 -> fw11 -> fw91 +kopec patchov -> SL65 fw53 + pár patchov a elfov -> momentálne záhadne pokazený |
mskbb kolemjdoucí
Zaslal: st srpen 31, 2005 3:19 pm Předmět: x65PapuaUtilsV050 |
Skúšal som aj Papua - a tam po stačení tlačítka px65v4 mi vyhodí dáku chybu a 3 body - pravdepodobne postup čo mám robiť - ale nedokážem to prečitať... _________________ M55 fw10 -> fw11 -> fw91 +kopec patchov -> SL65 fw53 + pár patchov a elfov -> momentálne záhadne pokazený |
muco badatel
Založen: 06. 01. 2005 Příspěvky: 112 Bydliště: Pov.Bystrica
mskbb kolemjdoucí
Zaslal: st srpen 31, 2005 5:03 pm Předmět: Díky moc |
Mal si pravdu - prehodil som poradie tých čísel a kódy mi vypočítalo...
Super - aspoň som pokročil
Ešte raz Ďakujem _________________ M55 fw10 -> fw11 -> fw91 +kopec patchov -> SL65 fw53 + pár patchov a elfov -> momentálne záhadne pokazený |
tinnec kolemjdoucí
Založen: 07. 03. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: čt září 01, 2005 12:46 pm Předmět: Re: x65Flasher |
Tiez mam problem s pripojenim telefonu (CX65, fw50 orig.). Mam orig. datovy kabel DCA-500 (seriovy) a ked ho chcem spojit cez x65flasher-1.072ku alebo cez V_klay - robi to iste - chce aby som kratko stlacil cervene tlacitko, co vsak vobec nepomaha a nepohnem sa. Inak kody mi ten midlet krasne vygeneroval, x65flasher si ich stiahol, vypocital bootkey a vytvoril loader pre V_klay v pohode, ale ked sa chcem potom pripojit, nejde. V clanku http://siemensmania.com/content.php?id=100 pisu, citujem "Na začátek je potřebné si uvědomit, že k patchování je potřebné mít servisní kabel! Pokud vlastníte originální datový kabel od Siemensu, telefon se s programem nespojí...Datový kabel si můžete velmi jednoduše předelat na servisní podle návodu". Takze s originalnou DCA-500kou si nepatchnem a chce to prerobit ju, alebo robim kdesi chybu? vopred dik
Naposledy upravil tinnec dne čt září 01, 2005 7:00 pm, celkově upraveno 1 krát |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt září 01, 2005 1:11 pm Předmět: Re: x65Flasher |
tinnec napsal: | Takze s originalnou DCA-500kou si nepatchnem a chce to prerobit ju, alebo robim kdesi chybu? vopred dik |
No je divné že originál DCA500 nechodí. Mě neoriginál DCA500 x65 na W-XP chodí bez problému, ale třeba na W98SE se vůbec nevidí. Je to divné, ale je to tak. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
tinnec kolemjdoucí
Zaslal: čt září 01, 2005 1:22 pm Předmět: Re: x65Flasher |
Krokodýl napsal: | No je divné že originál DCA500 nechodí. Mě neoriginál DCA500 x65 na W-XP chodí bez problému, ale třeba na W98SE se vůbec nevidí. Je to divné, ale je to tak. |
Hm, to je zaujimave. U mna kabel sam o sebe funguje na prenos dat a podobne veci, aj tie kody isli vytiahnut, len ten V_klay/x65flasher sa nevie spojit. mam inak W-XP SP2 a ked som skusal USB kabel neoriginalny, tak mi ho windoze nenasiel absolutne vobec.
Naposledy upravil tinnec dne čt září 01, 2005 6:59 pm, celkově upraveno 1 krát |
haldyr řád zlaté antény
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 866 Bydliště: Červ. Kostelec (Naith Lothlórien)
Zaslal: čt září 01, 2005 6:07 pm Předmět: |
ccrawler napsal: | Orpheus napsal: | Mno, loader M65(passwordboot) je loader generovany v_klayom. Skus najst v zozname M65 s tvojim IMEI alebo x65_imei alebo nieco take. Zisti nazov loaderu podla suboru vkd |
Ještěže na tomhle fóru jsou odborníci!!! Díky moc!!!!! |
ufff, už jsem si začínal myslet, že jsem to zvoral.... _________________ 5110>>>C55 FW21>>>C55 FW24 888KB, 245KB HpM + patche>>>CX75 + RS-MMC 256MB Pretec + Headset with PTT Stereo(HHS-700) |
net471 kolemjdoucí
Založen: 28. 07. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: pá září 02, 2005 8:30 pm Předmět: Kód přístroje |
Nějak se mi povedlo 3x zadat špatně "kód přístroje" (mám M65) a teď mi nefunguje spořič, zaheslované záznamy... atd. Nevíte někdo, jak se dá tenhle kód zresetovat? V Siemensím servisu mi řekli, že to strašně rádi udělají, stojí to ale asi 600 Kč se záručním listem...
Díky moc za odpověď
PS: Firmware 43 z továrny, kabel mám DCA-510 |
Zaslal: so září 03, 2005 9:28 am Předmět: Re: Kód přístroje |
net471 napsal: | Nějak se mi povedlo 3x zadat špatně "kód přístroje" (mám M65) a teď mi nefunguje spořič, zaheslované záznamy... atd. Nevíte někdo, jak se dá tenhle kód zresetovat? V Siemensím servisu mi řekli, že to strašně rádi udělají, stojí to ale asi 600 Kč se záručním listem...
Díky moc za odpověď
Uděláš stejné kroky s vygenerováním kódů v PapuaUtils a potom použij postup http://www.siemensmania.cz/content.php?id=333&p=2 bod 8. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
net471 kolemjdoucí
Zaslal: so září 03, 2005 1:31 pm Předmět: Re: Kód přístroje |
Díky za radu - udělal jsem to tak (do Papua Utils jsem zadal IMEI, HASH, ESN, BKey, vygeneroval map soubor pro Freiu, zapsal log soubor pro odblok., načetl ho do EEPROM Tools, označil všechny 4 položky, dal je zkopírovat, označil je a dal zapsat označené), ale při zápisu do EEPROM jsem dostal tuhle hlášku:
Error ?15 (WBlockInfoQuery) while writing block ? 5008...
You can retry writing, skip this block or abort whole writing process.
Mobil funguje normálně, jenom ten kód přístroje je pořád zablokovaný...
Díky za jakýkoli nápad[/i] |
Zaslal: so září 03, 2005 1:50 pm Předmět: Re: Kód přístroje |
net471 napsal: |
A máš odemčené skryté blky EEPROM, bez toho to nezapíšeš _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
